Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32
Version V1 avec relais
Une version V2, disposant d’un Triac pour une injection précise de la surproduction est disponible ici: https://f1atb.fr/realisez-un-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction/
Mesurer en temps réel la puissance électrique consommée, voire produite par une installation solaire permet une meilleure gestion. Par exemple, en cas d’excédant, dans une installation en autoconsommation, on peut enclencher la fabrication d’eau chaude.
Le montage ci-après:
– mesure la puissance
– fourni la courbe instantanée de la tension et du courant sur une page web
– actionne un relais en cas de production au-dessus de la consommation
– fourni un rapport au système central de domotique (Domoticz) pour l’enregistrement.
L’ESP32 est un microcontrôleur adapté à notre besoin. Il comprend :
– des entrées/sorties numériques pour actionner un relais si besoin,
Tableau des Versions
Version | Mesure courant / puissance | Actionneurs | Modulaire | Domoticz | MQTT / Home Assistant | Description |
1 | Sonde Ampèremétrique | Relais | Non | Oui | Non | Routeur Solaire. Mesure de Puissance avec un ESP32 |
2 | Sonde Ampèremétrique | Triac + Relais | Non | Oui | Non | Réalisez un Routeur Solaire pour gérer la surproduction |
3.00_UxI | Sonde Ampèremétrique | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | U x I : Routeur Solaire pour gérer la surproduction photovoltaïque |
3.10 Linky | Linky | Triac + Relais | Oui | Oui | Oui | Réalisez un Routeur Solaire avec un Linky |
Capteur du Courant
Pour mesurer le courant, on utilise un capteur de courant dans lequel on fait passer le fil de phase du secteur. En sortie, agissant comme un transformateur, il fourni un courant identique, mais 2000 fois plus faible. Ce courant est envoyé aux bornes d’une résistance et nous allons mesurer la tension générée.
Capteur de la tension
Mesure Courant et Tension
La mesure des 2 tensions représentantes du courant et le la tension secteur se fait par les entrées analogiques de l’ESP32. Ces entrées acceptent une tension entre 0 et 3.3V et numérisent la valeur sur 12 bits, valeurs entre 0 et 4095. Pour s’adapter à la dynamique d’entrée, on crée une référence de tension au milieu de la plage à 1.65V =3.3V/2.
Pour la sonde de courant avec 80A et une résistance de 24 ohm , on arrive à peu près au 1V.
24*80A/2000=0.96V
Pour la mesure de tension, il faut mettre un pont de résistances (R4 et R5) pour abaisser le 6V autour de 1V efficace.
Raccordement à l’ESP32
– GPIO 32 : la tension en sortie du transformateur
2 relais solides sur les GPIO 22 et 23 permettent:
– d’allumer une lumière dans le local commandé par l’interrupteur sur le GPIO 05,
– exciter le relais de puissance de mise en route du chauffe-eau en cas de production importante d’électricité.
Mesure
La mesure des 2 valeurs représentant la tension et le courant prend environ 120uS. En pratique, on prévoit sur une période de 20ms (1/50Hz) de prélever 100 couples de valeurs, ce qui donnera une bonne description de la tension à priori sinusoidale et du courant souvent chahuté par les alimentations à découpage.
Pour bien caler dans le temps chaque mesure, on utilise l’horloge en micro seconde de l’ESP32.
Toutes les 2 s, on effectue :
– le calcul du courant efficace
– le calcul de la tension efficace
– le calcul de la puissance en kVA
– le calcul de la puissance en kW
Code
L’ensemble du code est écrit en utilisant l’IDE Arduino. Il est injecté dans un premier temps par la liaison série, puis une fois en place, on peut le modifier si besoin par le WIFI comme décrit ici.
#include <WiFi.h>
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <ArduinoOTA.h>
#include <RemoteDebug.h>
const char* ssid = "******";
const char* password = "*******";
RemoteDebug Debug;
unsigned long previousComputeMillis;
unsigned long previousClignoteMillis;
unsigned long previousLightMillis;
bool Clignote = false;
bool LightOn =false;
// Set your Static IP address
WebServer server(80);
//PINS
const int AnalogIn0 = 35; // GPIO 35
const int AnalogIn1 = 32; // GPIO 32
const int AnalogIn2 = 33; // GPIO 33
const int RelayLight = 22;
const int RelayWaterHeater = 23;
const int LedYellow = 18;
const int LedGreen = 19;
const int Inter = 5;
int value0;
int value1[100];
int value2[100];
int WIFIbug = 0;
float Uef;
float Ief;
float PVA;
float PW;
float PowerFactor;
float kV = 0.2083;
float kI = 0.0642;
float Wh = 0;
//Client of Domoticz
const int httpPort = 8080;
const int idxPower = 1012;
int Nloop = 0;
int day = -1;
// SERVER
void handleRoot() {
String S;
S = "<body style='background: linear-gradient(#118,#55b,#118);font-size:150%;' onload='setTimeout(\"location.reload();\",2000);'><h2 style='text-align:center;color:white'>Total Power Consumption</h2>";
S += "<div style='text-align:center;width:96%;margin:auto;''>";
S += "<div style='width:400px;margin:auto;'><table align='center' style='border:3px inset grey;padding:4px;background-color:white;font-size:120%;width:100%;'>";
S += "<tr><td>U :</td><td style='text-align: right;'>" + String(Uef) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>I :</td><td style='text-align: right;'>" + String(Ief) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>P Watt :</td><td style='text-align: right;'>" + String(PW) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>P VA :</td><td style='text-align: right;'>" + String(PVA) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>Power Factor : </td><td style='text-align: right;'>" + String(PowerFactor) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>kWh :</td><td style='text-align: right;'>" + String(Wh / 1000) + "</td></tr>";
S += "<tr><td>Heure :</td><td style='text-align: right;'>" + String(floor(millis()/ 36000)/100) + "</td></tr>";
S += "</table></div>";
S +="<div style='text-align:center;width:1000px;margin:auto;'>";
S += "<div style='text-align:center;'><h3><span style='color:red;'>U_</span><span style='color:lightgreen;'> I_</span></h3>";
S += "<p><svg height='400' width='1000' style='border:3px inset grey;background-color:white;'>";
S += "<line x1='0' y1='400' x2='0' y2='0' style='stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:2' />";
S += "<line x1='0' y1='200' x2='1000' y2='200' style='stroke:rgb(0,0,0);stroke-width:2' />";
int Vmax = 1;
int Imax = 1;
for (int i = 0; i < 100; i++) {
Vmax = max(abs(value1[i]), Vmax);
Imax = max(abs(value2[i]), Imax);
Debug.println(value1[i]);
S += "<polyline points='";
int Y = 200 - 200 * value1[i] / Vmax;
int X = 10 * i;
S += String(X) + "," + String(Y) + " ";
S += "' style='fill:none;stroke:red;stroke-width:6' />";
int Y = 200 - 200 * value2[i] / Imax;
int X = 10 * i;
S += "' style='fill:none;stroke:green;stroke-width:6' />";
S += "</svg></p></div>";
S += "<div style='width:96%;margin:auto;border:3px inset grey;background-color:#666;height:20px;position:relative;'>";
int X = 0;
int Y = 99 - 99 * PW / 12000;
String C="yellow";
if (PW < 0) {
X = 198 - Y;
Y = 0;
C="green";
S += "<div style='position:absolute;top:3px;height:14px;background-color:" +C +";left:" + String(X) + "%;right:" + String(Y) + "%;'></div>";
S += "</div>";
S +="</div>";
S +="<div></body>";
server.send(200, "text/html", S );
void handleNotFound() {
message += "URI: ";
message += server.uri();
message += "\nMethod: ";
message += "\nArguments: ";
message += server.args();
message += "\n";
// DOMOTICZ client
void SendToDomoticz() {
String url;
Nloop = (Nloop + 1) % 10;
if (Nloop == 0 || Nloop == 2) {
WiFiClient client;
if (!client.connect(host, httpPort)) {
Serial.println("connection failed");
return;
if (Nloop == 2) {
// We now create a URI for the request
url = "/json.htm?type=command¶m=getServerTime"; //Obtain time from Domoticz server
} else {
url = "/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=";
url += String(idxPower);
url += "&nvalue=0&svalue=";
url += String(PW);
url += ";";
url += String(Wh);
// This will send the request to the server
client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" +
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while (client.available()) {
String line = client.readStringUntil('\r');
// Serial.print(line);
int p = line.indexOf("ServerTime");
if (p > 0) {
String subline = line.substring(p + 14, p + 32);
p = subline.lastIndexOf("-");
subline = subline.substring(p + 1, p + 3); //day after month
// Serial.print(subline);
int theday = subline.toInt();
if (day != theday) {
day = theday;
Wh = 0; // Rest Watt Heure of the day
// Serial.println("Reset Watt Hour");
// Serial.println();
// Serial.println("closing connection");
// POWER
void MeasurePower() {
int i;
value0 = analogRead(AnalogIn0);
unsigned long MeasureMillis = millis();
unsigned long T= micros();
while (millis() - MeasureMillis < 21) { //Read values during 20ms
i = (micros() % 20000) / 200;
value1[i] = analogRead(AnalogIn1) - value0;
value2[i] = analogRead(AnalogIn2) - value0;
void ComputePower() {
float V;
float I;
Uef = 0;
Ief = 0;
PW = 0;
V = kV * float(value1[i]);
Uef += sq(V);
I = kI * float(value2[i]);
Ief += sq(I );
PW += V * I;
Uef = sqrt(Uef / 100) ;
Ief = sqrt(Ief / 100) ;
PW = floor(PW / 100);
PVA = floor(Uef * Ief);
PowerFactor = floor(100 * PW / PVA) / 100;
Wh += PW / 360; //Every 10s
void Overproduction(){
if (PW <-700){ //switch On water heater
digitalWrite(RelayWaterHeater,HIGH);
if (PW>1000){ //Switch Off with hyteresis
digitalWrite(RelayWaterHeater,LOW) ;
// SETUP
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("Booting");
//WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(5000);
ESP.restart();
// init remote debug
Debug.begin("ESP32");
initOTA();
Debug.println("Ready");
Debug.print("IP address: ");
Serial.print("IP address: ");
server.on("/", handleRoot);
server.on("/inline", []() {
server.begin();
previousComputeMillis = millis();
previousClignoteMillis = millis();
pinMode( RelayLight , OUTPUT);
pinMode( RelayWaterHeater , OUTPUT);
pinMode( LedYellow , OUTPUT);
pinMode( LedGreen , OUTPUT);
pinMode( Inter , INPUT_PULLUP);
digitalWrite(RelayLight, LOW);
digitalWrite(RelayWaterHeater, LOW);
digitalWrite(LedYellow, LOW);
digitalWrite(LedGreen, LOW);
// LOOP
void loop() {
ArduinoOTA.handle();
Debug.handle();
server.handleClient();
if (millis() - previousComputeMillis >= 2000) {
MeasurePower();
ComputePower();
Overproduction();
if (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
Debug.println("Connection Failed! #" +String(WIFIbug));
WIFIbug ++;
if ( WIFIbug >20) {
ESP.restart();
} else {
Debug.println("Connection OK! ");
WIFIbug = 0;
SendToDomoticz();
Debug.println("Power:"+String(PW));
if (millis() - previousClignoteMillis >= 2000) {
Clignote = !Clignote;
if (Clignote) {
previousClignoteMillis = millis() - 1950;
} else {
if (PW >= 0) {
digitalWrite(LedYellow, Clignote);
} else {
digitalWrite(LedGreen, Clignote);
//Light
if (digitalRead(Inter)==LOW && (millis()-previousLightMillis) >500) {
LightOn=!LightOn;
digitalWrite(RelayLight,LightOn);
previousLightMillis=millis();
if (millis() - previousLightMillis >= 120000) {
LightOn=false;
// OTA
void initOTA() {
// Port defaults to 3232
// ArduinoOTA.setPort(3232);
ArduinoOTA.setHostname("ESP32-Power");
ArduinoOTA.setPassword("admin");
ArduinoOTA
.onStart([]() {
String type;
type = "sketch";
else // U_SPIFFS
type = "filesystem";
.onEnd([]() {
Debug.println("\nEnd");
ArduinoOTA.begin();
Page Web
Le code comprend un petit serveur Web qui permet d’afficher sur une page, les différentes mesures ainsi que la tension et le courant durant une période de 20 ms.
Montage
Dans une boite d’électricien on installe :
- La carte ESP32 (AZ-Delivery)
- Une alimentation 5V 1A pour l’ESP32
- Un transformateur basse tension pour mesurer la tension
- 2 Relais solide branché en 3.3V, commandé par l’ESP32
- En face avant en option, un bouton poussoir et 2 LEDs
Raccordé à cette boite, on a la sonde de courant à placer autour du fil de phase du secteur à mesurer.
- ESP32 connecté par Ethernet
c’est très instructif, merci pour le travail et les explications.
Avez-vous testé d’enregistrer la valeur retournée par : micros() pour chaque mesure ?
il semblerait que le timing de mesure ne soit pas très stable (surtout sur les premières mesures)
j’ai utilisé un code écrit moi même, peut etre que l’erreur vient de mon code 🙂
Je trouve en tout cas la manière de mesurer les 200µs très habile
En raison des interruptions, de WiFi etc, il y a des variations sur l’instant d’acquisition. En pratique on collecte 125 valeurs dans la boucle pour les 100 valeurs demandées.
J’ai fais des essais qui ont montré que l’acquisition des 100 valeurs est toujours bonne.
Merci pour le retour
Bonjour, pourquoi récupérer vous sur le GPIO35 la valeur de la masse virtuel (1.65v)?
La plupart des routeurs utilise cette combinaison résistance/condo mais aucun ne récupère cette valeur, d’où ma question 🙂
Les résistances employées sont en général 5% de précision. La mesure du point milieu permet plus de précision sachant que l’on mesure les valeurs sur 4096 points.
pour les sondes ampère métrique (pour le montage en triphasé) quel valeur utilisé 30A 1volts (3X )
Tout dépend de la puissance de votre installation. 3*30A devrait suffir.
Pensez également au routeur avec le Linky:
https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/05/18/realisez-un-routeur-solaire-avec-un-linky-diy/
Il fonctionne en triphasé sans se compliquer la vie avec 3 sondes ampèremétrique.
Chez nous ont a toujours les compteurs a disque et ca me va très bien.
bonjour André et bravo pour ce routeur qui
fonctionne a merveille ici.
j’ai juste une question ,j’arrive a me connecter sur l’interface web en local (wifi) mais pas a distance en 4g pouvez vous me dire ce que j’ai loupé? cordiales 73 de F1JUA
L’adresse IP que vous utilisez n’est valable qu’en interne sur votre réseau maison. C’est comme un numéro de poste de téléphone dans une entreprise.
Pour accéder de l’extérieur, il faut mettre en place une règle NAT dans votre box internet.
Le mieux, chercher sur GOOGLE, NAT et nom de votre box. Vous trouverez des dizaines de tutos. Espérons que vous n’êtes pas chez Orange qui change périodiquement votre adresse IP extérieur de la box. C’est faisable, mais plus compliqué.
Pour utiliser le surplus solaire, j’utilise un ESP32 mais les mesures sont effectuées en amont de l’onduleur c’est à dire juste derrière les panneaux solaires. Le principe du programme est le suivant. Je mesure tension et courant des panneaux solaires. La charge appliquée impose un point de fonctionnement P1 qui est comparé à P2 la puissance précédente. Le programme alors choisit le sens d’incrément (+ ou -) et l’applique au variateur qui alimente le chauffe-eau depuis l’onduleur.
Bonjour André.
Je n’arrive pas à envoyer les données a mon serveur domoticz.
Sur domoticz J’ai créé le matériel « dummy »puis créé dessus un capteur de type électrique (instantané+compteur), j’ai relevé l’idx correspondant à ce capteur ( idx = 1 ) puis j’ai renseigné cette valeur dans le programme de l’ESP 32 : const int idxPower = 1;
J’ai bien renseigné l’adresse ip de mon serveur domoticz dans le programme de l’ESP 32 : const char* host = « 192.168.47.174 »; ainsi que le port : const int httpPort = 8080;
Mais je ne reçois aucune valeur…
Pouvez-vous m’aider svp ?
Cdt
Essayez la version V3 du routeur ce sera plus simple. C’est le même hardware. https://f1atb.fr/index.php/fr/2023/07/07/u-x-i-routeur-solaire-pour-gerer-la-surproduction-photovoltaique-diy/
d’accord merci. je vais essayer
cdt
bonjour,
bravo et merci pour ce travail. J’ai réalisé la V1 et cela fonctionne très bien. J’ai ajouté la notion de Wh injectés et Wh soutirés en fonction du signe de la puissance pour le suivi dans le temps et comparaison avec les données ENEDIS. et là, je suis étonné de voir que les données « Wh injectés » correspondent très bien avec les données ENEDIS (à env. 1,5 % prés), alors que les données « Wh soutirées » sont inférieures aux données ENEDIS (à env. >10%). Il s’agit pourtant du même capteur et même procédure. Notez que j’ai ajouté un capteur sur l’entrée panneaux solaire et avec le même principe les résultats correspondent bien aux données d’ENPHASE, ce qui exclu un problème d’acquisition ou de calcul.
Et là j’en viens à douter du fonctionnement du compteur Linky. Qu’en pensez vous?? merci pour votre aide.
Difficile de répondre. L’ESP32 avec des résistances à 5% n’est sûrement pas le meilleur appareil de mesure.
Merci d’avoir pris le temps de répondre. J’ai bien conscience que nous n’avons pas fabriqué un appareil de mesure. J’essayais de comprendre pourquoi, avec le même capteur les mêmes composants le même programme, l’énergie injectée vue par ENEDIS est comparable à ce que l’ESP32 me donne, alors que l’energie soutirée vue par ENEDIS est plus importante que celle donnée par l’ESP32 (+10%). C’est le même calcul: Whsoutirée=somme(énergies positives), WhInjectée=somme(énergies négatives). En filigrane, doit-on faire confiance absolue au linky.
Merci encore, mais je comprends que vous ne puissiez pas répondre.
Bonjour et merci pour ce travail et explications.
dans la procédure « ComputePower » on calcule l’énergie Wh sur une période de 10 s (Wh += PW /360).
cependant ce calcul est exécuté toutes le 2 s (if (millis() – previousComputeMillis >= 2000) ), est-ce une erreur?
Oui, je pense que vous avez raison à la relecture du code. C’est une vieille version. Actuellement j’en suis à la V4.
Bonjour et merci pour ce partage.
J’essaye de reproduire votre système plus pour apprendre que pour une réel utilisation. (je suis en revente total sur une grosse installation et j’ai quelques panneaux pour effacer mon talon électrique)
Ma maison est en triphasé, si je veux une lecture de ma consommation, dois-je réaliser 3 fois le system UxL ou bien est-il envisageable de mutualiser l’ESP32?
Encore merci
François
Pour le tri, il n’y a que les solutions Shelly 3em et Emphase. Je n’ai pas développé de solution UxI avec 3 sondes.
Merci, dans un 1er temp je vais faire 3 systèmes UxI sans actionneur pour voir ce qu’il se passe dans mon installation.
Bonne fêtes
bonjour
j’ai découvert votre site ,et je ne pouvais pas espérer mieux
Je suis en train de faire mon routeur solaire,et j’aimerai mettre deux gradateurs
Robotdyn 40a (deux cumulus) sur un esp32 est ce que c’est un schéma de’ branchement classique.??
encore merci
Mettez un gradateur et un relais SSR ou 2 relais SSR 40A.
Bonjours
Merci pour cette réponse rapide
Peut être avec deux esp 32 les gradateur pourraient fonctionner ensemble???
Super votre site internet
